da garage a locale riscaldato dell'abitazione e L10
Buonasera,
faccio l'ennesima domanda sulle conseguenze di redigere una legge 10 per un immobile nel quale il
garage è trasformato in una parte discaldata della casa.
a. Dato che c'è ampliamento (aumentata volumetria inglobando l'ex garage) va fatta a relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 10/91 attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo.
b. le trasmittanze da verificare sono solo quelle per la nuova parte (cioè il perimetro dell'ex garage, che dovrà rispettare le trasmittanze U = 0,33 W/(m²∙K) dato che sono in zona E, da 0,8 W/(m²∙K) che avevo prima come elemento non riscaldato confinante con l'esterno
c. Dato che viene modificato l'impianto termico (deve riscaldare anche il garage che prima era non riscaldato) devo verificare il rendimento globale medio stagionale dell'impianto.
d. dulcis in fundo , dato che ricalcolo l'impianto, anche metterci il 55% di energia rinnovabile per l'ACS? (questo è il punto su cui più sono incerto)
Grazie a chi mi correggerà/conforterà.
Re: da garage a locale riscaldato dell'abitazione e L10
tutto dipende da come si interpretano le cose
in certi postio sarà come dici tu
in altri non faranno nulla
la questione è
cambio di dest uso = nuovo edificio o no?
la questione è
a - esatto!
b - esatto!
c - certo!
d - certo! 50% (nazionale); 60% (Piemonte). 55% non l'ho mai sentito (forse è la pratica enea!?)
e - occhio al D.L. 28/11 che è entrato in vigore dal 31/05/2012
Ciao
tech
						b - esatto!
c - certo!
 Ciao
tech
più o meno concordo
ma i dubbi li ho
qualcuno può dire che i muri ci sono e non li tocco quindi niente obbligo di isolare
aull impianto dice che non è ristrutt di imp termico e quianid no rend glob
il 28 è per edifici nuovi e ristrutt rilevanti (con sua definizione)
e gli obblighi del 50% acs da solare del 59 sono aboliti dal 28 stesso
						ma i dubbi li ho
Ora leggo con calma il decreto legislativo 28/2011.
Per quanto riguarda l'intervento iniziale, invece, super novità!:
Magari faccio un'asseverazione in cui riporto, dati alla mano, e fotografie, quanto detto sopra
Andrea
PS ora che ho letto l'allegato 3 del D. L.vo 28/2011 capisco la frase circa gli obblighi abrogati: solo 20% ACS per le prossime concessioni edilizie
Con "«edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti
categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati,soggetto a
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;"
- facendo un sopralluogo ho visto che il garage è già riscaldato (quindi non ci sarebbe il caso dell'articolo 3 c.2 lett. c) n°2 del decreto legislativo 192/2005 «Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti»);
- l'ampliamento è inferiore al 20 %  (quindi non ci sarebbe  il caso dell'articolo 3 c.2 lett. b) (D.L.192)
 «Ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti superiore al 20% dell'intero edificio»);
Andrea
categorie:
ponca ha scritto:Io concordo al 100% con questa interpretazione.girondone ha scritto:
ovvero che ogniuno interpreta come vuole.....
io ho scritto già mille volte anche serve una interpretazione ufficiale sul discorso ampl maggiore o minore del 20% ( perchè se le cose fossero come molti fanno quella distinzione non servirebbe)
sulla storia del cambio di destinaz s uso
certo è che ci vuole un compromesso tra quello che sarebbe bello fare anche per l ambiente e quello che il cliente vuole e può fare
giusto obbligare ma fino ad un certo punto e soprattutto che sia uguale e chiaro per tutti! tecnici e clieneti
invece sempre le solite giugle in cui lavoro chi fa fa fare meno peggio e a costo ridicolo1
Certo che nuovi corpi scaldanti dovrebbero far cambiare il rendimento termico stagionale dell'impianto, no?sull'impianto dice che non è ristrutturazione di impianto termico e quindi non si deve determinare il rendimento termico globale stagionale
Poi 1 in più su 20, lo fa variare poco o niente...
ndrini ha scritto:Certo che nuovi corpi scaldanti dovrebbero far cambiare il rendimento termico stagionale dell'impianto, no?sull'impianto dice che non è ristrutturazione di impianto termico e quindi non si deve determinare il rendimento termico globale stagionale
si però se non cambi generazione non e ristretto di imp termico
