nuovo impianto a gas
ingcz
Messaggio da ingcz »
Per la costruzione di un nuovo impianto a gas per utenza civile (< 35 kW)
è necessaria qualche comunicazione al comune (CIA SCIA etc.) oppure no?
Grazie in anticipo per le risposte
idrotermicacm
Re: nuovo impianto a gas
Messaggio da idrotermicacm »
No non occorre nulla per fare un impianto gas.
ingcz
Ti ringrazio per la risposta
Un'altra domanda: Nella compilazione della dichiarazione di conformità e per la pratica di attivazione della fornitura
è necessario il progetto di un professionista o basta un semplice schema d'impianto? Mi viene questo dubbio perchè la norma
37/08 specifica che il progetto va sempre redatto dal responsabile tecnico (da un professionista solo per impianti <50 kW)!! Quindi il progetto ci vuole sempre??
esatto
cambia chi lo può fare
gli alkegati obbligatori sono il progetto quando non serve quello del professionista
