Impianto FV ... va condierato nell'ACE ???
peritopistoia
Messaggio da peritopistoia »
Salve a tutti,
sento pareri discordanti circa il fatto di considerare o meno l'esistenza di un impianto fotovoltaico ai fii della classificazione energetica dell'edificio.
Alcuni mi dicono che l'impianto FV, se non specificatamente "connesso" all'impianto termico ... non va considerato (almeno fino a quando non sarà richiesto di valutare anche l'Epi el) mentre va considerato nel caso in cui lo stesso alimenti direttamente un produttore di energia termica (vedi pdc o caldaia elettrica) ... nel primo caso (eventualmente) lo si può però considerare come intervento migliorativo ma sempre e solo se abbinato alla sostituzione del generatore a gas con pdc o caldaia elettrica.
Esistono riferimenti legislativi in merito ? Le linee guida sulla CE ... non mi sembra che chiariscano tale dubbio ... io, nell'incertezza :oops: , opero così, non considero l'impianto FV (mi sembra corretto) ma pongo pari a zero il fabbisogno di energia elettrica per i circuiti ausiliari e gli assorbimenti vari di circolatori, caldaia, etc...
Qualcuno di voi sa aiutarmi ? Magari anche con riferimenti legislativi in merito !!!
Grazie mille.
Re: Impianto FV ... va condierato nell'ACE ???
peritopistoia ha scritto:(almeno fino a quando non sarà richiesto di valutare anche l'Epi el).
peritopistoia ha scritto:io, nell'incertezza :oops: , opero così, non considero l'impianto FV (mi sembra corretto) ma pongo pari a zero il fabbisogno di energia elettrica per i circuiti ausiliari e gli assorbimenti vari di circolatori, caldaia, etc...
secondo me sbagli. SE c'è, c'è.
devi usare le uni ts e nella parte 4 è contemplato il fv
