isolamento mansarde tra appartamenti adiacenti
barabba
Messaggio da barabba »
Sempre più frequentemente, mi capita la problematica, emersa a inquilini abitanti gli appartamenti, del passaggio di rumore aereo in mansarda tra appartamenti confinanti. Addirittura in una palazzina piuttosto curata da questo punto di vista, con pareti in cls da 15cm a separazione tra gli appartamenti (con isolante e controparete in mattoni), gli inquilini comunque lamentano una scarsa insonorizzazione.
Tutto sta nell'attacco tra parete e copertura: anche se fatto bene, comunque il rumore passa la perlina di 2cm e riscende nell'altro appartamento.
Un direttore lavori mi ha proposto di portare il muro di separazione oltre la perlina, ma secondo me cambierebbe poco: il rumore invece di passare sopra la perlina passerà sopra l'isolante, e se anche si prosegue il muro fino all'isolante, il rumore passerà nella ventilazione...
Insomma io la vedo grigia riuscire ad isolare il tetto in legno, ma forse qualche collega più illuminato adotta soluzioni che funzionano bene in opera...
Sono pippe mentali o problemi che avete anche voi?
argonauta
Re: isolamento mansarde tra appartamenti adiacenti
Messaggio da argonauta »
è un problema che c'è, e che per ora non ho ancora affrontato.
Un caso simile è il seguente:
controsoffitto continuo tra due locali adiacenti --> si sentiva chiaramente il parlato nonostante una parete di separazione in cartongesso con Rw di 60 dB.
messa una membrana pesante in corrispondenza della parete, sopra il controsoffitto, e risolto il problema.
ma non ho fatto le misure.
barabba ha scritto:Sono pippe mentali o problemi che avete anche voi?
concordo con il muro che taglia tutto, fino alla ventilazione.
Altrimetni, se non vuoi interrompere l'isolante usa perline + osb + isolante fibroso + osb + ventilazione. L'isolante, scusa, meglio interroperlo cmq in corrispondenza del muro.. usa legno.
Guarda manuale index
argonauta ha scritto:controsoffitto continuo tra due locali adiacenti --> si sentiva chiaramente il parlato nonostante una parete di separazione in cartongesso con Rw di 60 dB.
Perchè la parete non arrivava fino al solaio .. semplice.
argonauta
SuperP ha scritto: Guarda manuale index
ho visto che organizzano dei corsi su tematiche pratiche di acustica: hai mai partecipato? sai se sono interessanti?
argonauta ha scritto: hai mai partecipato?
Mai partecipato.. l'ing della index ha fatto un convegno da noi all'ordine.. ma non su questi aspetti.
