P precarica assoluta o relativa
skinny
Messaggio da skinny »
ho un dubbio (che spero non sia troppo banale):
sulla raccolta R 2009 riguardo il vaso di espansione è richiesto che la pressione assoluta di precarica sia superiore al battente idrostatico.
Il valore di precarica che si legge sulla targhetta del vaso è relativo o assoluto? E pertanto va aggiunto o meno 1 bar e confrontato poi con il battente idrostatico?
Re: P precarica assoluta o relativa
Attacca un manometro e verificalo tu stesso. Se quello che leggi è pari alla precarica, significa che è manometrico, se quello che leggi è un bar in più, significa che è assoluto.
Comunque la pressione assoluta si indica con bar(a). Se c'è scritto bar significa che è manometrica.
skinny
Grazie NNN.
