L'eccellenza.. collaudo di oggi
Inviato: ven set 07, 2012 16:35
da SuperP
Un costruttore ha fatto un edificio dimostrativo, dove alloggiare vari clienti quando gli ristruttura casa.
L'edificio è una ristrutturazione con ampliamento di un edifico degli anni 60.
L'attenzione ai particolari è stata elevata, anzi elevatissima.
Non svelo i segreti, ma vi riporto i risultati del collaudo.
Facciata con portoncino di ingresso e finestra 140*250 43dB
Facciata con finestra 140*250 48dB
Facciata con finestra 100*250 47dB
Fonoisolamento parete 75dB
Fonoisolamento solaio 78dB
Calpestio 34dB
Quando ho collaudato parete e solaio, al fonoisolaemnto, non mi ero accorto nel ricevente che era in fuzione, a 100dB, il dodecaedro. Idem con la calpestio.
Forse, seguirà un articolo..
PS: per le prestazioni delle facciate, oltre alla cura del costruttore, c'è lo zampino del buon giotisi... che ha fatto smontare tutti i serramenti e sistemare con il "suo" metodo.
Re: L'eccellenza.. collaudo di oggi
Inviato: ven set 07, 2012 17:47
da girondone
:wink:
Inviato: ven set 07, 2012 20:57
da giotisi
troppa grazia; c'è soprattutto la volonta di un costruttore illuminato che ha provato a fare l'eccellenza... perchè in fondo ci si riesce, basta volerlo, volerlo e volerlo;
ps. sentire che era pronto a smontare i balconi se questi erano la causa di uno scadimento ... è stato il massimo :)
Inviato: sab set 08, 2012 05:34
da Tom Bishop
Che metodo avete utilizzato per migliorare la performance dei serramenti?
Inviato: sab set 08, 2012 08:32
da SuperP
Tom Bishop ha scritto:Che metodo avete utilizzato per migliorare la performance dei serramenti?
avevano invertito l'uso del nastro espandente (sbagliandone la misura) e del silicone.
Ha fatto anche prove di BDT con buoni risultati, da 0.59 a 0.98 sui 4 appartamenti.
da SuperP
giotisi ha scritto:troppa grazia; c'è soprattutto la volonta di un costruttore illuminato che ha provato a fare l'eccellenza... perchè in fondo ci si riesce, basta volerlo, volerlo e volerlo;
E' un edificio campione come ho detto, per dimostrare ai suoi clienti cosa riesce a fare... ed è a 10metri da una strada molto trafficata.
Inviato: ven set 14, 2012 08:34
da argonauta
se realizzate l'articolo pubblicizzalo sul forum per favore che sono curioso di sapere che materiali e tecnologie avete impiegato.
grazie!
