Legge 10 negozio
fabbretto
Legge 10 negozio
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno a tutti.
Mi trovo a dover realizzare un impianto di climatizzazione in un negozio a seguito dell'unione di due locali adiacenti. L'impianto sarà realizzato con il sistema VRV della Mitsubishi che alimenterà gli split e l'unità di trattamento aria a soffitto. E' necessario redigere la relazione tecnica (Legge 10) e l'ACE?
Grazie....
Re: Legge 10 negozio
nuovo impianto in edificio esistente
si legge 10
ace dipende dove sei
e cosa si inventa il comune
è magari facile che ti chiedano l ace per moda e non la legge10 che serve da più di 20 anni
fabbretto
Una precisazione, forse poco utile: i due negozi, attualmente separati, ha ognuno il suo impiantini split. Il progetto prevede, una volta unificati i locali, la realizzazione dell'impianto sopra descritto.
Ciao.
al massimo allora è ristrutturaz imp non cambia nula da nuvo imp
fabbretto
Ok, tutto chiaro!
Grazie!
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
Occhio alla cambio di destinazioe d'uso . Secondo il TUC 380/2001 il cambio di destinazione d'uso è equiparato alla ristrutturazione edilizia....
fabbretto
Attualmente sono due locali, uno destinato a centro estetico e l'altro a vendita di infissi... la destinazione rimane comunque commerciale. Sbaglio?
davidemorcy ha scritto:Occhio alla cambio di destinazioe d'uso . Secondo il TUC 380/2001 il cambio di destinazione d'uso è equiparato alla ristrutturazione edilizia....
certo...
quello dipende com cacchio volgiono fare nei comuni
c'è chi condidera il cambio di dest d uso come nuovo edificioa i fini legge 10 obbligando a fare anche cose che non si volevano fare
nella maggiror parte dei comuni non sanno nulla come al solito e spesso non si fa niente
e poi esiste anche il cambio di destinazilone d uso senza opere...
