Dati allegato A per pompa di calore
Inviato: mar set 04, 2012 12:23
Pratica per cappotto dove l'impianto è con pompa di calore aria-acqua con le seguenti caratteristiche:
1) potenziaità utile: 14,60 KW
2) potenza elettrica assorbita: 3.40 KW
3) COP: 4,29
Nell'allegato A al punto 19 devo indicare il rendimento COP (4,29) oppure la potenza elettrica assorbita (3,40 KW)? Io propendo per il COP (per uniformità di informazione con i rendimenti delle caldaie, e tra l'altro il valore di potenza elettrica assorbita viene richiesto al successivo punto 21) però il dubbio mi rimane perchè nella maschera si parla di P.E.A.
3) COP: 4,29
