Suddivisione in edificio con impianto esistente...Lex 10?
Seamew
Messaggio da Seamew »
caso particolare...
In un edificio esistente si vuole creare due unità abitative...
L'intervento sull'edificio consiste nel chiudere solo una porta di comunicazione e basta (niente isolamenti o opere murarie).
L'impianto...esiste già un impianto unico e rimarrà tale (a mò di centralizzato) anche per le future due unità abitative...
domanda....ma in questo caso si deve fare una Legge 10?
In caso affermativo...che cosa si dovrebbe andare a verificare?
L'EPPI? (le strutture non sono soggette a ristrutturazioni)
Il rendimento dell'impianto? (l'impianto non viene toccato)
E con quali requisiti minimi?
voi che cosa ne pensate?
Grazie per l'attenzione....
Re: Suddivisione in edificio con impianto esistente...Lex 10
direi nulla
se non la U della porta nuova che da verso il vano scala non risc
Seamew
infatti....penso pure io...
a questo punto farò una dichiarazione in cui non ci sono i requisiti per fare una Legge 10/91..
Si andrà direttamente in attestazione energetica per il rilascio dell'agibilità....cono la classe (scadente) che salterà fuori...
mat
Messaggio da mat »
Concordo
