Locale pompe - capire le UNI 11292
fred2000
Messaggio da fred2000 »
Al punto 4.1.1 delle UNI citate si legge : " Ubicazione fuori terra : Con il pavimento i locali fuori terra devono essere posizionati alla stessa quota del piano di riferimento e al di sopra di esso per un'altezza non superiore di 7,5m "
Mi pare una frase che richederebbe un ' oppure ' anziché un ' e ' . Secondo voi questo vuol dire che posso piazzare un locale pompe sopra un tetto piano con pavimento a non più di 7,5 metri dal piano strada /cortile ?
Presumo che lo scopo è, in caso di emergenza, di poter accedere al locale anche tramite scala dei VVF o altro mezzo.
Re: Locale pompe - capire le UNI 11292
A me il punto citato sembra chiaro, a parte la congiunzione.
Puoi mettere il locale pompe anche all'interno di un fabbricato (con le dovute caratteristiche), con pavimento a quota non superiore a 7,5m rispetto al piano di riferimento esterno, raggiungibile ovviamente dagli addetti alla manutenzione, nonchè alle squadre dei VVF.
fred2000
Ok grazie. Giusto così. Forse mi son fatto troppi scupoli di italiano.
