				detrazione 50% pannelli fotovoltaici
				Inviato: mer ago 29, 2012 08:47
				da scorpionrock
				la detrazione del 50% riguarda anche i pannelli fotovoltaici?
logicamante si rinuncia all'incentivo gse e si applica solo uno scambio sul posto...
				Re: detrazione 50% pannelli fotovoltaici
				Inviato: mar set 04, 2012 13:50
				da Ronin
				secondo me sì.
nota che comunque economicamente non ti conviene.
				Inviato: mar set 04, 2012 14:31
				da girondone
				pare non sia così scontata la risposta...
almeno a sentire colleghi del fv
e poi il Vce pare avrà vita breve
				Inviato: mar set 04, 2012 14:59
				da Ronin
				girondone ha scritto:pare non sia così scontata la risposta...
ci sono state pronunce dell'AdE nel 2008 in cui si è negato il cumulo tra CE e detrazioni.
ne consegue che le detrazioni sono possibili, altrimenti la risposta sarebbe stata che non sono possibili le detrazioni tout court, non che è vietato il cumulo tra le due cose.
(chiaramente l'impianto deve essere asservito ad un edificio e non andare in cessione totale, ma autoconsumare almeno una parte dell'energia prodotta, sennò non è "risparmio energetico").
il V CE avrà certamente vita breve, ma da qui a fine anno conviene ancora rispetto alla detrazione (è stato calibrato apposta, secondo me: nel 1° semestre 2013, l'incentivo se esisterà e la detrazione saranno più o meno equivalenti, nel 2° semestre il V CE sarà certamente finito, mentre la detrazione tornerà al 36%, realizzando un "naturale" ulteriore taglio di incentivazione).
				Inviato: mar set 04, 2012 15:28
				da girondone
				proprio ora ho letto la risposta , spero di un addetto al call senter poco preparato....
dalla AGENZIA DELLE ENTRATE
Testo richiesta informazioni: e` possibile avere la detrazione del 36% per un impianto fotovoltaico per il quale non si intende accedere al conto energia?
Testo risposta:Gentile contribuente, l'installazione di un impianto fotovoltaico non può fruire oggi della detrazione del 50% in quanto da un lato, le spese sono sostenute per la produzione di energia elettrica di fonte fotovoltaica (finalità del conto energia), ma non per il contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento invernale. Cordiali saluti
solita chirezza italica
				Inviato: mar set 04, 2012 17:07
				da girondone
				Fonte Il Sole 24 Ore.
Articolo pubblicato il 17 gennaio 2012 (non mi pare che a parte le percentuali e le decorrenze sia cambiato molto da allora); a pag. 2 c'è scritto questo:
"Invece, possono essere agevolati con la detrazione del 36% gli interventi relativi "al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia" (Legge 9 gennaio 1991, n. 10; dpr 26 agosto 1993, n. 412), come, ad esempio, gli impianti ad energia solare, eolica, idraulica, la coibentazione degli edifici, l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento e di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. L'installazione di pannelli fotovoltaici, per la produzione dell'energia elettrica, quindi, pu
ò rientrare nell'agevolazione, ma in questo caso l'elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il cosiddetto conto energia, le cui tariffe sono state aggiornate dal decreto 19 febbraio 2007.
Si ricorda, però, che l'articolo 9, comma 4, decreto Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (fotovoltaico) prevede che le "tariffe incentivanti" per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (articolo 6, decreto 19 febbraio 2007) e il premio aggiuntivo per gli "impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia" (articolo 7) non siano "applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale" del 36% sulle ristrutturazioni edilizie (articolo 2, comma 5, Legge 27 dicembre 2002, n. 289)."
non è farina delmio sacco è un copia incolla
				Inviato: mar set 04, 2012 17:40
				da ketenegh
				Credo vi sia una confusione di termini.
Se si vuole accedere al 36% (o 50%) non si può accedere ai benefici del Conto Energia, dello Scambio sul Posto (che è una cosa ben precisa e considerata un beneficio) e del Ritiro Dedicato (idem c.s.). Puoi solo autoconsumare quello che produci istante per istante e perdere quello che non autoconsumi oppure vendere, con contratto bilaterale, ad un distributore (es. Enel) oppure vendere in borsa mercato elettrico, ma senza minimi garantiti.
Confermo comunque la prima valutazione di Ronin. Tranne necessità particolarissime (es. produzione di energia in località non raggiunte dalla rete di distribuzione) non conviene per nulla.
				Inviato: mar set 04, 2012 18:33
				da girondone
				credetemi ch stanno facendo i conti, parlo di impianti piccoli, e ne stanno vendendo già così.....
per togliersi tutta l infinita parte burocratica e stressante che c'è...
				Inviato: mar set 04, 2012 22:37
				da Ronin
				lo scambio sul posto è compatibile con la detrazione del 50% (anzi oserei dire che è obbligatorio abbinarli).
in effetti su un impianto <3 kWp il peso della pratica può spostare l'ago della bilancia (la convenienza non è molto pronunciata, in effetti, se si considera che in 20 anni l'incentivo rimane fisso, mentre l'energia ripagata dallo SSP sarà a costi crescenti).
				Inviato: gio set 06, 2012 17:22
				da girondone
				Gent.mo cliente,
abbiamo inserito ieri nell'home page di
www.vpsolar.com un contatore di stima della durata residua del cap di spesa annua per l'incentivo Conto Energia (i 6,7 mld di euro).
I dati che emergono in questi giorni stanno suscitando sorpresa, perplessità, preoccupazione. Molti degli operatori del settore non erano consapevoli della rapida e grave evoluzione del Conto Energia, orientato ad un veloce esaurimento.
I dati odierni (più di 20 ml di euro di incremento) purtroppo peggiorano la tendenza. Il fatto che gran parte dei moltissimi impianti allacciati nelle ultime settimane di Agosto non siano ancora consuntivati, ci porta a ritenere che nei prossimi giorni il contatore riceverà ulteriori significativi incrementi.
VP Solar ha deciso oggi di trasmettere prioritariamente ai propri principali clienti alcune indicazioni, che nascono come diretta conseguenza della situazione attuale e tendenziale:
1. Per avere buone probabilità di accesso al Conto Energia 5, è necessario procedere con celerità nella realizzazione degli impianti in corso, accelerando ogni attività burocratica finalizzata alla realizzazione degli stessi.
2. E' da tenere in buona considerazione l'adesione all'incentivo decurtato del 20% per impianti da 12 a 20 kWp, evitando il registro e i lunghi tempi di gestione dello stesso.
3. E' necessaria consapevolezza della grave situazione in relazione al rapido esaurimento del Conto Energia; ognuno di Voi valuti attentamente quali attività mettere in pista a difesa del settore, coinvolgendo Associazioni, mass media/giornali/internet, parti politiche, etc.. Il concomitante svolgimento di Zeroemission Rome fino a domani 07.09.12 può essere un'ottima occasione.
4. DETRAZIONE FISCALE 50% (EX 36%): fonti affidabili e autorevoli indicano applicabile questa opzione alternativa al Conto Energia. In tal senso si è anche espresso il Sole 24 Ore, nell'articolo apparso su "Le Guide Norme e Tributi" del 09.08.12 a titolo "Cresce la convenienza per chi ristruttura", dove viene affermato che la detrazione può essere applicata in alternativa al Conto Energia "per impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica". Non si comprende il motivo per il quale la stessa fonte (Il Sole 24 Ore) il 03.09.12 nella rubrica de "L'esperto risponde" con titolo "IL RICORSO AL FOTOVOLTAICO ESCLUDE IL 50 E 55%", fornisca una diversa interpretazione, creando così perplessità ed incertezza. Riteniamo sia necessaria CHIAREZZA, su questo che potrebbe risultare un elemento di supporto per il mercato fotovoltaico fondamentale in questa delicata fase di transizione verso la grid-parity. VP Solar si è già attivata per avere chiare indicazioni su questo, ma chiediamo anche Vs. azioni.
5. Negli ultimi mesi solo gravi e pesanti aggressioni sono state portate al settore fotovoltaico, che significativi contributi occupazionali, fiscali, ambientali ed economici ha dato all'Italia: continue modifiche in corsa del sistema del Conto Energia, fino alla finale repentina e drammatica evoluzione di questi giorni; CEI 021, e normative tecniche, applicate troppo rapidamente, senza tener conto dei tempi necessari al settore per recepirle; aggravio della burocrazia; imposizioni e limitazioni sulla componentistica utilizzabile, e sulle relative certificazioni; etc. Pensiamo che sia necessaria una maggiore tutela del settore.
Rimaniamo a Vs. Disposizione
				Inviato: gio set 06, 2012 21:38
				da Ronin
				riporto dalla circolare AdE 46/E del 2007:
In particolare la tariffa e il premio aggiuntivo... non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali
sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale richiamata all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (1), anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione.
a me sembra chiaro ed evidente che gli impianti con
riconosciuta la detrazione fiscale sono assunti come un dato di fatto: quindi tale detrazione (la legge 289/02 è appunto quella delle detrazioni per riqualificazioni del patrimonio edilizio, il cosiddetto 36%, che oggi è stato modificato in 50%) può essere usufruita.
altrimenti avrebbero scritto che la detrazione non si può avere (o richiedere), non che se la si è ottenuta non si può avere l'incentivo.
PS: tra i "significativi contributi" che il fotovoltaico ha dato all'italia, un posto di rilievo direi che spetta anche a quelli tariffari
				Inviato: sab set 08, 2012 12:04
				da Samche
				scorpionrock ha scritto:la detrazione del 50% riguarda anche i pannelli fotovoltaico?
Quanto è efficiente questa tecnologia fotovoltaico è?
				Inviato: lun ott 01, 2012 14:00
				da Seamew
				Anche a me è giunta questa notizia.....sino a d'ora non consideravo il fotovoltaico detraibile el 50% (ex 36%).
Adesso però che il V conto energia sembra stia arrivando alla quota massima, emerge questa possibilità che andrebbe chiarita in via ufficiale (magari dall'agenzia delle entrate) e non tanto dall'ENEA o da qualche articolo di giornale (con tutto rispetto per i giornalisti)...perchè mi pare che su questo punto ci siano pareri discordanti...
Allora vi chiedo...
un privato installa un impianto fotovoltaico da 3 kwp e spende 15000 €
non accede al conto energia e lo detrae al 50%
per fare una valutazione economica di convenienza (rispetto al GSE) che calcoli si potrebbero fare?
				Inviato: lun ott 01, 2012 14:04
				da girondone
				esistono già simulatori .. cedi ATER    QUALENERGIA ecc..
				Inviato: lun ott 01, 2012 14:24
				da Ronin
				Seamew ha scritto:un impianto fotovoltaico da 3 kwp e spende 15000 €
hai voglia di scherzare...
				Inviato: lun ott 01, 2012 14:33
				da girondone
				la cifra non la avevo notata!
				Inviato: lun ott 01, 2012 14:45
				da Seamew
				ok mettiamo 10000 €....lascio?
				Inviato: sab ott 13, 2012 09:11
				da vecchio leone
				sto valutando un impianto da 20 kw di una ditta con le detrazioni al posto dell'incentivo e vorrei condividere con voi queste ipotesi:
1) da quello che ricordo l'ex 36% per le ristrutturazioni spetta solo alle persone fisiche;
 2) di conseguenza volevo quindi percorrere la strada dell'ex 55% a cui possono accedere anche le persone giuridiche;
 3) la ditta in questione ha solo un riscaldamento con pompa di calore elettrica per cui si puo' certificare un risparmio
 energetico conseguente all'installazione dell'impianto fotovoltaico ed accededere alle detrazioni del 55%;
Cosa ne pensate ?
				Inviato: sab ott 13, 2012 10:12
				da girondone
				fv    no 55
				Inviato: sab ott 13, 2012 13:06
				da Ronin
				Solo se pdc+fv rispetta il comma 344. Di solito ci vuole ben altro
				Inviato: sab ott 13, 2012 14:03
				da girondone
				si vero. ... 344   ma auguri...
				Inviato: dom ott 14, 2012 11:08
				da vecchio leone
				be' ho provato a ripescare i dati della certificazione che avevo fatto con cened: senza fv ero a 12.25 kwh/m3 ,aggiungendo 20 kv di fv arrivo a 3,77.
Considerate che si tratta di uffici recenti con una VRV da 16 kw elettrici.
Secondo voi si puo' fare il comma 344 ?
