avrei bisogno di una spiegazione perchè sulla differenza tra aria esterna di rinnovo e volumi di ricambio d'aria sto facendo un pò di confusione.
immaginiamo di avere un locale di 300mq alto 3m quindi 900mc, con una portata d'aria complessiva per la climatizzazione estiva di 5000mc/h ed una portata d'aria esterna minima necessaria (da norma uni 10339) di 800 mc/h.rispettando gli affollamenti previsti dalla uni e le portate d'aria estrna previste dalla stessa per la tipologia di attività sono a posto come minimo di legge.ma potrei anche portarlo ad 1 vol/h per stare più tranquillo.
la ripresa che io devo effettuare dal mio locale (volendolo lasciare leggermente in sovrapressione) deve essere circa il 90% della mandata (prelevo 4500 mc/h e ne butto via 300 mc/h e quindi ricircolo 4200 mc/h) o devo prelevare lo stretto necessario per compensare i 5000 mc/h (quindi 4200 mc/h)?
il calcolo dei volumi orari di ricambio aria si effettua considerando la sola portata d'aria esterna o tutta la portata d'aria immesa in ambiente?nello specifico caso 800/900 o 5000/900?
Grazie a tutti e buona giornata.
