tubo gas e canna fumaria
elross
Messaggio da elross »
Buongiorno
Avrei necessità di sapere se è necessario mantenere una certa distanza tra una canna fumaria esterna in acciaio coibentata (da realizzarsi) e un tubo del gas, di adduzione, sempre esterno (esistente).
Ringrazio tutti per le informazioni
Re: tubo gas e canna fumaria
elross ha scritto: un tubo del gas,
se metallo, se senza giunzioni in materiale plastico (rame a pinzare etc) non credo sia necessaria una grande distanza..
Devi guardare la sigla del camino.. ti dice la distanza dai materiali infiammabili.
elross
il tubo del gas è in metallo e la canna fumaria dovrà servire caldaie tradizionali.
