Caldaia Pellet e ACS
Vorrei il vostro parere..
Ho previsto una caldaia a pellet da 25 kW ed un puffer da circa 750 litri. Non è previsto il solare termico. Per produrre ACS avrei pensato di scegliere un puffer con un bollitore o un corrugato interno. L'impianto dovrebbe funzionare.
Pensandoci bene però mi chiedo: nel periodo in cui non avrò necessità del riscaldamento invernale, sarà conveniente accendere la caldaia a pellet e scaldare 750 litri di acqua per produrre qualche litro di ACS? L'abitazione sarà occupata solo da due persone.
Ho pensato ad un puffer con resistenza elettrica..
Secondo voi esiste una soluzione più gestibile, semplice, economica?
Grazie dell'aiuto e soprattutto buone ferie.
Re: Caldaia Pellet e ACS
Ti consiglio, di valutare gli accumuli inierziali della Rotex da 500l. Come quella cosa là.. una volta provata non puoi + farne a meno :)
Come soluzione estiva? Il solare termico.. un pannellino e via.
