dichiarazione sulla potenzialità della caldaia
gatto_prando
Messaggio da gatto_prando »
per l'istruttoria per il rilascio dell'agibilità di un edificio mi viene richiesto di allegare, tra le altre cose, una dichiarazione sulla potenzialità della caldaia...
in che cosa consiste tale dichiarazione, o meglio, cose devo indicare in tale dichiarazione?
Premetto che l'edificio è servito in parte da un impianto in pompa di calore aria/aria VRV, e una piccola porzione da una pompa di calore aria/acqua che serve un impianto radiante a pavimento, oltre che per la produzione dell'acqua calda sanitaria.
Grazie per le delucidazioni
Re: dichiarazione sulla potenzialità della caldaia
