Fattore di correzione dello scambio termico (btr,x): dubbio
Inviato: mer ago 08, 2012 15:06
da geocer
Ciao.
Scusate per la domanda forse banale.
Nel caso di un solaio soprastante un piano non riscaldato, non seminterrato e non interrato ma libero su tutti i lati, quale fattore (coeff.) di correzione dello scambio termico usare?
Ho dubbi.
Grazie per l'aiuto.
Re: Fattore di correzione dello scambio termico (btr,x): dub
Inviato: mer ago 08, 2012 16:00
da sim.fab
Io solitamente lo calcolo analiticamente con il SW. Ma dovendo utilizzare i dati da prosp.5 della UNI/TS 11300-1 credo che userei 0,8 associandolo ad Ambiente con tre pareti esterne (anche se nel tuo caso le pareti sono 4).
Inviato: mer ago 08, 2012 16:19
da geocer
Grazie!
Anche io userei, ed alla fine penso che userĂ² il "0,8"........
Mi lasciava (a mi lascia) un po' perplesso l'assenza di tale opzione (se non sbaglio) all'interno della norma.
Bye e grazie.
