anticalpestio sotto alle piastrelle...
barabba
Messaggio da barabba »
Dunque, bisogna porre rimedio a una situazione in cui non è stato messo tappetino anticalpestio in un sottotetto non abitabile. Il cliente vorrebbe migliorare la resa (gli è già stato spiegato che sarà moooolto difficile arrivare al rispetto della normativa, ma almeno migliorare la situazione esistente si può) dell'anticalpestio, posizionando un tappetino direttamente sotto alle piastrelle. Non può demolire il massetto di allettamento del pavimento perchè andrebbe a rovinare la caldana del riscaldamento a pavimento, quindi chiede se ci sono prodotti che possono essere messi direttamente sotto al pavimento. Io ne ho visto qualcuno ma non li conosco direttamente, qualcuno ha usato qualcosa (magari in qualche ristrutturazione)?
Re: anticalpestio sotto alle piastrelle...
Cirfonic pav gold (Cir Edilacustica), ma non so dirti quali risultati abbiamo ottenuto.
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
valuta anche questo. http://www.schlueter.it/produkt.aspx?do ... g=funktion
pero' approfondisci se puo' andare con pavimento radiante...
