deposito inferiore a 1000 mq - attività 69
Rectifier
Messaggio da Rectifier »
ho un deposito di merci di 800 mq con piu di 5000 kg di legna e di plastica.
ho un dubbio:
Rectifier
Re: deposito inferiore a 1000 mq - attività 69
ho un dubbio:
- potrebbe essere vendita all'ingrosso, e quindi rientro nell'att. 69. Dal momento che ho piu di 5000 kg di legne e di pèlastica, rientro anche nell'att. 37 e 43. per l'att. 69 applico il DM 27/07/10, per le altr 2 attività?
- nel caso sia solo deposoto, e ho att. 37 e 43. e non la 69, potre avere la 70, che normative devo applicare?
Rectifier
Nessuno sa dirmi niente?
Solo la 69 è normata.
Per le altre devi effettuare la valutazione sulla scorta del DM 10/03/98
