ora, procedendo secondo logica e secondo analogia con numerose altre regole tecniche, sono portato a considerare 33 la capacità di deflusso per i piani oltre il terzo e non per gli edifici sino a tre piani7.2 Capacità di deflusso
Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai
seguenti valori:
- 50 per il piano terra;
- 37,5 per i piani interrati;
- 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
- 33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.
e quindi a considerare 37,5 la capacità di deflusso dei primi piani per un albergo alto
questo a rigor di logica, ma se leggo pari pari il decreto non potrei mica farlo...
che ne dite?
