Calcolo vol lordo con cappotto
Inviato: lun lug 23, 2012 13:38
da franci
Dubbio. Nel caso di cappotti "notevoli£ (10 cm)il volume lordo lo calcolate considerando lo spessore dei muri esterno con o senza cappotto?
Re: Calcolo vol lordo con cappotto
Inviato: lun lug 23, 2012 14:03
da studiobeta
Dipende a che serve il calcolo:
1) se di natura urbanistica ci sono molte deroghe sugli spessori derivanti da legislazione nazionale e regionale;
2) se di altra natura non vedo perchè non dovrebbe essere computato, essendo uno degli strati di cui è composto il muro.
Inviato: lun lug 23, 2012 14:25
da franci
Scusa...Non ho specificato...perchè siamo nella sezione certifcazione energetica!
Mi serve per determinare il volume lordo riscaldato
Inviato: lun lug 23, 2012 14:34
da SuperP
Perchè questo dubbio?
Inviato: lun lug 23, 2012 14:53
da franci
Perchè 10 cm su 4 lati di una casa unifamiliare "si sentono" sul volume lordo e quindi sul coeff. di forma (S/V lordo).
Inviato: lun lug 23, 2012 16:03
da ketenegh
Comuque il volume lordo è sempre lui. Misurato all'esterno dell'involucro.
Inviato: lun lug 23, 2012 16:46
da franci
Sì,l'ho sempre calcolato così continuerò a farlo.grazie per le risposte
