ACE parzializzazione edificio
blanco
Messaggio da blanco »
ciao a tutti
fino ad ora ho sempre elaborato attestati di edifici esistenti e quindi adesso che devo analizzare un appartamento creato suddividendo un edificio/zona unica mi sorgono alcuni dubbi... :shock:
Vi è già capitato un caso simile?
come procedereste?
la considerereste nuova costruzione? (i dati catastali sono stati assegnati 2012)
Grazie in anticipo!
mat
Re: ACE parzializzazione edificio
Messaggio da mat »
Ovviamente non può essere una nuova costruzione, ma una ristrutturazione.
Comunque ai fini di un ace non è rilevante; a meno che tu non stia pensando di fare il "controllore", in ossequio al DD446... cosa che se fossi in te eviterei :wink:
blanco
quindi quando ti chiede se gli obblighi normativi sono stati rispettati???
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Non metti nulla. E' possibile.
blanco
ok, grazie
