Salve,
in una piccola palestra sottostrada servirebbe l'impianto di ventilazione.. mi chiedevo se fosse possibile utilizzare un impianto a monoflusso perciò a semplice estrazione?? e in caso la presa di aria esterna per l'ingresso aria andrebbe creata con un canale da portare a 3 metri dal piano stradale??
impianto ventilazione monoflusso
