Dubbio locali di deposito >1000mq
fred2000
Messaggio da fred2000 »
Dubbio nel dare una risposata sicura al cliente.
Ho un capannone di circa 1400m2 di cui circa 300 sono di uffici ( non compartimentati ) ed il resto, 1100mq liberi con meno di 5000 kg di materiale combustibile.
Rientro nell'attività 70.B "Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000" ?
- Per la superficie presumo che sup. lorda comprenda anche gli uffici non essendo questi compartimentati - quindi > 1000 mq;
- Per il materiale devo sommare quanto di combustibile si trova negli uffici con quanto in deposito e se > 5ton allora rientro nella 70.B ??
Per ora non ho trovato pareri in merito.
Re: Dubbio locali di deposito >1000mq
Se non sono compartimentati, devi sommare tutto.
fred2000
Grazie della celere risposta.
Purtroppo è quanto sospettavo.
