Unità ventilanti/recuperatori con batterie ad acqua
Mi sto informando su quel che propone il mercato nell'ambito delle macchine medio-piccole che facciano sia ventilazione che recupero, ho difficoltà a trovare modelli (tipo gli aermec UR CF per intenderci) che possano funzionare da "mini-uta" anche con una batteria ad acqua con bacinella, in modo da farli lavorare come rinnovo aria neutra in inverno e rinnovo con raffrescamento in estate. Come portata mi servirebbero sui 6000 mc/h e vedo che anche qui siamo un po' altini per quel che trovo...
sim.fab
Re: Unità ventilanti/recuperatori con batterie ad acqua
Messaggio da sim.fab »
Sono unità monoblocco con recupero termodinamico in pompa di calore, per il trattamento dell'aria primaria.
Per quelle portate prova a vedere questi: Clivet Zephir2 http://www.clivet.com/web/guest/175 vanno da 4.500 a 16.000 mc/h
Quelle le conosco, volevo fare un paragone con macchine ad acqua ma mi sa che non ce ne sono
arkanoid ha scritto:Quelle le conosco, volevo fare un paragone con macchine ad acqua ma mi sa che non ce ne sono
La aermec le ha TUN, TS, TDA, TA..
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
arkanoid ha scritto:Mi sto informando su quel che propone il mercato nell'ambito delle macchine medio-piccole che facciano sia ventilazione che recupero, ho difficoltà a trovare modelli (tipo gli aermec UR CF per intenderci) che possano funzionare da "mini-uta" anche con una batteria ad acqua con bacinella, in modo da farli lavorare come rinnovo aria neutra in inverno e rinnovo con raffrescamento in estate. Come portata mi servirebbero sui 6000 mc/h e vedo che anche qui siamo un po' altini per quel che trovo...
beh 6000 mc/h... non sono pochi.
prova a guardare questa:
http://www.fastaer.com/it/prodotti/line ... o-hrr.html
sim.fab
Mmmhh, avevo capito che cercavi qualcosa tipo Aermec UR CF, ma con portate + alte.. :oops:
In queste macchine si può inserire una batteria aggiuntiva ad acqua, ma ha la funzione principale di post-risc e controllo umidità...quindi nisba!!
Mini-UTA con batterie ad acqua e recuperatore così compatte ad installazione orizzontale non me ne vengono in mente. Mi ricordo qualcosa, ma ad installazione verticale. Se mi si accende un lume scrivo. Bye :mrgreen:
ok grazie a tutti, mi informo. :wink:
