in un capannone ho 8 robur tutti per riscaldamento della stessa zona termica.
Sono tutti uguali quindi ho stessa portata termica = 36,4 kW, stesso rendimento 91,9 %, stessa potenza installata = 340 W(da scheda tecnica).
1) Di ognuno però ho la propria prova fumi, quindi come li inserisco nel cened? se li inserisco come generatore ad aria calda non posso inserire le perdite al camino, se li inserisco come generatori tradizionali calcolo le perdite al mantello e tutti gli altri parametri da procedura come se fosse caldaia tradizionale?
2) Come sistemi di emissioni metto bocchette ad aria calda (rend=100%)o generatore ad aria calda singolo a parete? e inserisco qui la potenza di 340W ma come portata termica del sistema di emissione siano bocchette o generatore cosa metto se coincide con la generazione?
Grazie a chiunque voglia aiutarmi!
