RICHIESTA C.P.I PER SERBATOIO DI GPL < 5 MC
Buongiorno a tutti avrei bisogno di un consiglio, sto facendo la mia prima pratica di prevenzione incendi, per un deposito di gpl di 1.65 mc, lìche alimenta un impianto da potenzialità totale 65 kW, volevo sapere una cosa nella relazione devo indicare oltre al dimensionamento tubi etc etc, e anche le operazioni riempimento che dovrà fare la ditta distributrice? come mi dice il DM 14 maggio 2004? ovvero elencare tutte le operazione che dovrà fare la ditta? sia per il riempimento che per lo svuotamento? oppure esula dalle mie competenze? Inoltre alle distanze di scurezza basta che indichi che il serbatoio deve stare a 5 metri da fabbricati cunicoli piante etc? grazie
Re: RICHIESTA C.P.I PER SERBATOIO DI GPL < 5 MC
Non servono tutte queste cose, specialmente se il serbatoio non è pertinente ad attività soggette.
In tale caso c'è la procedura semplificata.
SimoneBaldini
Chi fornisce il serbatoio oggi ti da' pure la pratica, cosiglia al tuo cliente di chiamare una ditta che gli da' il pacchetto completo.
se pero l'impianto ha una potenzialità totale sopra i 50 kW almeno un progetto gli ci vuole secondo me, la ditta specializzata ha fatto piu casino che mai sono stato chiamato in seguito io
Certo che ci vuole il progetto, chi ha detto il contrario.
La ditta deve rilasciare la DICO, questa eventualmente andrà consegnata ai VVF.
Il tutto deve rimanere al titolare per futuri controlli.
Si certo la ditta mi fornisce tutte le certificazioni poi io consegno tutto ai vvf compreso s.c.i.a e il resto! Il mio era solo una curiosità se era necessario mettere anche le operazioni di scarico e carico dentro il progetto da allegare alla s.c.i.a?
Ciao scusete se vi chiedo un altra cosa ma ho un consiglio urgente le due caldaia sopra in questione per la precisione una caldaia da 31 e uno scaldabagno da 29 possoo stare nel solito locale? lo potenzialità dello scaldaacqua essendo appunto scaldaacqua non si va a sommare insieme alla caldaia? o si? vi ringrazio
