Dimensionamento camino singolo > 50 kW
Seamew
Messaggio da Seamew »
Domanda forse banale....
Caldaia da 56 kW si deve fare il progetto/dimensionamento del camino singolo.
Devo per forza utilizzare un programma di calcolo, oppure, in maniera pipù semplice, dimostro il dimensionamento attenendomi alle indicazioni fornite dal costruttore della caldaia? (perdite di carico equivalenti, lunghezza massima, ecc...).
