Ho una c.t. a gasolio da 200 kW con CPI in corso di validità.
Trasformiamo in c.t. a gas metano.
Chiaramente aumentando il rischio bisogna fare una nuova pratica con i VVF;
le strutture qualcuno le ha già certificate nel 2000; secondo voi devo far fare dei lavori
di adeguamento strutturale (vernice ecc...) o posso dire che se erano REI prima lo sono anche adesso (i muri sono in blocchetti)
Strutture REI : Trasformazione c.t. da Gasolio a Gas
christian619
Re: Strutture REI : Trasformazione c.t. da Gasolio a Gas
Verifica che le certificazioni siano state fatte a dovere.
Se è tutto a posto, non devi ricertificare.
Si vanno bene. L'unica cosa che prima a gasolio non era richiesta la ex classe "0" di reazione al fuoco. Accertati che non ci sono materiali tipo cartongesso...
