RAMPA AUTORIMESSA NEL COMPARTIMENTO??
cecco71
Messaggio da cecco71 »
Dalla lettura combinata del 3.7.0 del DM 16.02.82 (...si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta) e della nota P1225/4108 (...le rampe, sia pure completamente esterne ai locali autorimessa, costituiscono parte integrante di questi ultimi...) mi pare di poter dire che le rampe di accesso alle autorimesse (se coperte) o le porzioni di esse coperte fanno a tutti gli effetti parte del compartimento e vanno considerate nel computo della superficie massima del medesimo. Interpreto bene?
Re: RAMPA AUTORIMESSA NEL COMPARTIMENTO??
Si
cecco71
Terminus ha scritto:Si
Grazieeee :wink:
e colgo l'occasione per avere un'altra conferma (sto analizzando un progetto approvato che fa acqua da tutte le parti!!!!) : i vani scala interni all'autorimessa ma ovviamente filtrati si possono invece escludere dal computo della superficie del compartimento vero?!?!?
grazie ancora Terminus!!
