sostituzione solo vetro negli infissi esistenti
BIRD
Messaggio da BIRD »
Secondo voi è possibile ottenere l'incentivo del 55% sostituendo ad un infisso esistente il vetro semplice con uno avente il coefficente U inferiore a quello richiesto dalla tabella allegata alla 311/06 dove si parla del solo componente vetrato?
maxis
Messaggio da maxis »
Si è possibile.
ronza
Messaggio da ronza »
Ma il decreto non parla di finestre comprensive di infissi?
A me pare che la sola sostituzione dei vetri non sia detraibile (anche se comporta un effettivo risparmio energetico).
maxis
ronza ha scritto:Ma il decreto non parla di finestre comprensive di infissi?
E' scritto sul DM19/02/07 art.3 comma b
ronza
Hai ragione Maxis ma concordi con me che allora c'è qualcosa che non va nella stesura del decreto!
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
1. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
2. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
mah, come sempre è tutto opinabile ed interpretabile!
Probabilmente è scritto ad arte per poter poi fare eventuali controlli e, in base all'interpretazione delle varie AdE, stabilire o meno la perdita dei benefici!!
Detrazione possibile.
L'All.D riporta ilimiti di trasmittanza per le finestre comprensive degli infissi, quindi occorre fare la verifica con l'intero infisso, anche se sostituisco solo il vetro.
tagio
Messaggio da tagio »
Certifichi la trasmittanza totale della finestra comprensiva di infisso utilizzando come metodo di calcolo il medodo previsto dalla norma UNI 10077-1.
Terminus ha scritto:Detrazione possibile.
Quoto
