pannelli radianti; pannello piano o bugnato
arien
Messaggio da arien »
ciao a tutti! secondo voi quali sono le differenze ? Quali sono i vantaggi/svantaggi dei due sistemi?
Re: pannelli radianti; pannello piano o bugnato
du.pa
Messaggio da du.pa »
Articolo molto interessante...
Tendenzialmente gli installatori preferiscono il bugnato per comodità...
L'ultima volta però mi è capitato di sentire l'installatore dire che per lui bugnato o clips è uguale, ma un termotecnico col quale ha lavorato gli ha detto che le clips sono assolutamente da evitare...senza addurre motivazioni...
du.pa ha scritto:Articolo molto interessante...
L0'articolo è interessante ma di parte.
+ del bugnato, conta il massetto..
Cmq dipende poi dal pannello. Se sul piano, ci metti le clips e il tubo è a contatto con il pannello, oppure se ci sono già delle griglie di sollevamento...
Molti bugnati tengono il tubo sollevato dal basso, a tutto vantaggio della conduzione.
du.pa
il fatto è che se le bugne sono costituite da isolante il tubo segue un percorso con tanti piccoli, anche se laterali, ostacoli alla conduzione...
cri_15
Messaggio da cri_15 »
..ma anche con meno massetto da riscaldare...
du.pa
beh il tubo che attraversa il massetto cede comunque calore, se per assurdo il tubo fosse circondato da isolante di calore ne cederebbe solo una minima parte...
cri_15
La mia era una provocazione, le differenze sono irrisorie e servono per fare un pò di filosofia.
Anche secondo me è molto più importante quanto detto qui:
SuperP ha scritto:...+ del bugnato, conta il massetto...
du.pa
cri_15 ha scritto:...le differenze sono irrisorie e servono per fare un pò di filosofia...
Sottoscrivo in pieno...anche perchè, per lo meno col software che uso io, questa opzione non è selezionabile come molte altre...
però ogni tanto un "pour parler" filosofico è tecnicamente interessante, anche se fine a sè stesso :)
penso che le differenze ci siano anche...
ma che , almeno io, ho problemi mooolto più grandi... ovvero manc ata progettazione ecc.....
se il problema fosse solo quello!
gararic
Messaggio da gararic »
visti che si filosofeggia di anche di massetti...
che ne dite di quelli additivati con fibre di acciaio anzichè col "solito" additivo termo-facilitatore?
