1 sub 2 destinazioni d'uso
Inviato: mar giu 19, 2012 11:50
da Alemaninetti
ciao a tutti,
devo certificare una gelateria catastalmente censita in unico subalterno ma con 2 destinazioni d'uso diverse: gelateria a piano terra e locali accessori (laboratorio) al piano seminterrato.
sono presenti 2 multisplit nella gelateria e 1 nel laboratorio.
Devo fare solo 1 ace vero? divido al massimo in due zone termiche
Re: 1 sub 2 destinazioni d'uso
Inviato: ven giu 29, 2012 11:26
da ELENA79
SE LE DESTINAZIONE D'USO SONO DIVERSE NON PUOI FARE UN UNICO ACE...E DEVI VERIFICARE CHE GLI SPLIT ABBIANO DUE POMPE DI CALORE DIVERSE...PER AVERE DUE CENTRALI SEPARATE
Inviato: mer lug 18, 2012 14:08
da gfrank
E' uscita una nuova circolare : in presenza di unico sub, con unico impianto, si fa un unico ACE riferito alla destinazione d'uso prevalente
