Periodicità pulizia filtri fancoils
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buonasera, vi chiedo se è presente un riferimento normativo (o norma UNI), che preveda una periodicità ben precisa, nella pulizia dei filtri dei fancoils (o anche impianti aeraulici), nel caso di edifici pubblici (nel caso anche per i privati).
RV
Re: Periodicità pulizia filtri fancoils
no, non c'è.
l'unica parvenza di qualcosa di simile sono le linee guida dell'aicarr
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Nelle UTA dovresti avere il pressostato differenziale che ti indica quando sono intasati.
HUGO
Messaggio da HUGO »
anche se nn aspettiamo proprio che si intasano i filtri delle UTA...
Per i fc facciamo una volta all'anno prima della stagione estiva e non se ne parla più
SimoneBaldini ha scritto:Nelle UTA dovresti avere il pressostato differenziale che ti indica quando sono intasati.
Beh, quello è un allarme di filtro intasato, non una richiesta di manutenzione.
SimoneBaldini
Be' il pressostato è tarabile e lo puoi tarare al punto che preferisci che arrivi il momento della pulizia. Di solito è al massimo e scatta solo quando il filtro è praticamente un muro di schifezze.
