DETRAZIONE 55% INFISSI CAPPOTTO e IMPIANTO
Inviato: ven giu 15, 2012 19:54
da Mattesan
Buanasera, nel caso debba fare la detrazione per la sostituzione degli infissi, inserimento di cappotto più isolamento del tetto ed in più sostituzione completa impianto termico (caldaia,termosifoni etc) devo fare due pratiche giusto?
i per infissi e coibentazzione comma 345a e l'altra 344 per la caldaia!!! inoltre gli importi massimi detraibili sono 109.090 per il comma 345a e 54545 per il 344, giusto?... grazie per le eventuali risposte
Re: DETRAZIONE 55% INFISSI CAPPOTTO e IMPIANTO
Inviato: ven giu 15, 2012 19:58
da girondone
Stai facendo confusione tra i comma
Inviato: ven giu 15, 2012 20:05
da Mattesan
PERCHè MI DICI QUESTO? STAVO LEGGENDO LA TABELLINA DELL'ENEA E MI SEMBRA DI AVER CAPITO CHE DEVE ESSERE COSì? TE QUALI COMMI INTENDI ALLORA.. GRAZIE
Inviato: ven giu 15, 2012 20:20
da ketenegh
Rileggila. In fondo alla pagina c'è anche il 347.
Inviato: lun giu 18, 2012 13:21
da Mattesan
Si hai raginone...
comma 347 per caldaia e 345a per cappotto e finestre...
quindi comunque a me basta fare due commi e quindi due dichiarazioni...
relativamente alla spesa detraibile:
60000 per la detrazioni di pareti,tetto e finestre
30000 per la caldaia..
questi rappresentano il limite massimo di iposta detraibile....
ma le spese da mandare a detrazione sono rispettivamente (il limite di spesa):
181.818 €
109.090 €
giusto?
Inviato: ven lug 20, 2012 17:11
da Mattesan
Una domanda banale ma è la prima volta che faccio una detraz per pareti esterne:
nel caso di installazione del cappotto su una parete esterne, voi nell'allegato E cosa compilate:
- inserite il valore della trasmit del muro precedente
- inserite il valore della trasmit del muro nuovo (col cappotto) verificando naturalmente che sia minore della tabella
- la superficie è quella complessiva.. oppure inserite la superficie per ogni lato del fabbricato?
poi naturalmente quando dice verso parti esterne o non riscal mettete SI " ma questa non è un po' a trabocchetto"?
