qualcuno ha predisposto la relazione per cambio di generatore? potete darmi indicazioni su come affrontare la compilazione? l'allegato C riportava i dati del generatore vecchio e del nuovo. sull'all.E compare solo il nuovo. come comportarsi per i dati relativi all'impianto termico? bisogna indicare tutti i dati dei corpi scaldanti? nella finestra dei rendimenti di EC500W, cliccando Help edilclima dà delle inidcazioni in merito alla sostituzione di generatore: qualcuno le ha lette? si deve compilare la colonna Qpvari con i dati del generatore vecchio? siete d'accordo?
PM
Allegato E per sostituzione di generatore
Re: Allegato E per sostituzione di generatore
La colonna QPvari va compilata solo nel caso quel generatore serva anche altre utenze rispetto quelle calcolate.mainap ha scritto:qualcuno ha predisposto la relazione per cambio di generatore? potete darmi indicazioni su come affrontare la compilazione? l'allegato C riportava i dati del generatore vecchio e del nuovo. sull'all.E compare solo il nuovo. come comportarsi per i dati relativi all'impianto termico? bisogna indicare tutti i dati dei corpi scaldanti? nella finestra dei rendimenti di EC500W, cliccando Help edilclima dà delle inidcazioni in merito alla sostituzione di generatore: qualcuno le ha lette? si deve compilare la colonna Qpvari con i dati del generatore vecchio? siete d'accordo?
PM
Un esempio può essere quando fai un ampliamento di un edificio, servito anch'esso dallo stesso generatore, tu calcoli con EC501 solo la parte nuova, quando poi devi calcolare i rendimenti, metti nella colonna QPvari i dati dei consumi per riscaldamento dedotti dai consumi delle bollette.
Non so se mi sono spiegato
Ovviamente sono le bollette dei consumi che riguardavano la vecchia parte di edificio, secondo la vecchia disposizione.maxis ha scritto:La colonna QPvari va compilata solo nel caso quel generatore serva anche altre utenze rispetto quelle calcolate.mainap ha scritto:qualcuno ha predisposto la relazione per cambio di generatore? potete darmi indicazioni su come affrontare la compilazione? l'allegato C riportava i dati del generatore vecchio e del nuovo. sull'all.E compare solo il nuovo. come comportarsi per i dati relativi all'impianto termico? bisogna indicare tutti i dati dei corpi scaldanti? nella finestra dei rendimenti di EC500W, cliccando Help edilclima dà delle inidcazioni in merito alla sostituzione di generatore: qualcuno le ha lette? si deve compilare la colonna Qpvari con i dati del generatore vecchio? siete d'accordo?
PM
Non so se mi sono spiegatoma.
ok. adesso mi è chiaro.
e in merito all'allegato da compilare per la sostituzione?
Mainap
