Tariffe Prev. Incendi EC777 non aggiornate
aupaz
Messaggio da aupaz »
Porcaccia la miseria, vatti a fidare dei software.... !!!
EC777 non mi risulta aggiornato con le utlime tariffe dei VVFF di marzo.....!!! C___O!!!
Chi mi dà gli importi corretti secondo la schermata del software ?
VP=50€
NOF= ?????
SCIA = 54€
VCO = ?????
RP = 50€
D = ?????
VPFE = ?????
DFE = ?????
VSGSA = ?????
Re: Tariffe Prev. Incendi EC777 non aggiornate
Certo che la pappa pronta......... :D
Circolare 13061 del 06/10/11 (con successiva Circ. 13722 del 21/10/11 con errata corrige)
Se proprio vuoi essere più comodo, vai sul sito dei VVF, dive trovi tutte le tariffe
fred2000
Messaggio da fred2000 »
Guarda che in EC777 puoi cambiare le tariffe a tuo piacere e salvarle in archivio.
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Ma va!! Vai nrl sito scegli l'attivita, cosa vuoi scia ecc, e ti esce importo corretto, a che ti servd il sw?
aupaz
Usare un unico file per gestire tutta la pratica dalla presentazione progetto alla fine è più che comodo... Ho fino a un anno fà gestito le pratiche alla vecchia maniera e i files e documenti erano vari, ora con un unico file ho la comodità di gestire tutto da li, quind ivolevo sfruttare la cosa. Certo che se poi i risvolti sono questi, mi tocca controllare tutto come prima...
PS: non sapevo si potessero cambiare i valori, l'ho scoperto ora come farlo... :-(
shit in shit out!
