stufa a pellet
max
stufa a pellet
Messaggio da max »
Un cliente mi chiede la pratica 55% per sostituzione infissi. L'abitazione però non è dotata di un impianto di riscaldamento tradizionale, ma solo di una stufa a pellet con due bocchette ad aria (potenza 8kW). Rientra nella casistica (io ho dei dubbi in quanto le stufe non sono considerate impianto termico.....)?? Voi che dite?
max
non può detrarre...
potrebbe se la stufa fosse almeno 15 KW così da essere considerata impianto termico...
ciao
