				detrazioni 55%: più interventi in uno stesso immobile
				Inviato: gio mag 31, 2012 17:25
				da ndrini
nel caso di più interventi in uno stesso immobile (caldaia, infissi e cappotto),
devo compilare più dichiarazioni o devo usare il 344 (SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI)?
				Re: detrazioni 55%: più interventi in uno stesso immobile
				Inviato: gio mag 31, 2012 17:37
				da paolo m
				Puoi usare il 344 solo se riesci ad assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all’allegato A del D.M. 11/3/08. Non è proprio facile.
				Inviato: lun giu 04, 2012 09:00
				da ndrini
				Paolo m, hai ragione!
Infatti ora che ricordo ho fatto fatica in un intervento di questo tipo qualche anno fa.
Diversamente, compilo schede separate (una per la caldaia, l'altra per gli infissi...) con i relativi massimi di spesa:
- 30 000 € detraibili per caldaia
 60 000 €  detraibili interventi di riduzione della dispersione termica
 30 000 € detraibili per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
invece che " riqualificazione energetica su edifici esistenti" con detraibili 100 000  €
alla fine facendo una sola domanda detraggo meno che facendone molte (100 000 € al posto di 120 000 €).
Mi pare un po' assurdo, comunque...
