Alcune considerazioni Decreto Romani!
Seamew
Messaggio da Seamew »
Scusate ma non mi è chiara una cosa...
Quando si deve considerare la climatizzazione estiva?
E' a discrezione?
Mettiamo che non ci sia la climatizzazione estiva....secondo voi, ai sensi del Decreto Romani, se si installa una caldaia a pellets che produca ACS (e non metto il solare termico) e riscaldamento, sono ok con le verifiche previste?
Re: Alcune considerazioni Decreto Romani!
la climatizzazione viene considerata rinnovabile solo se prodotta da sistemi di solar cooling (Vedi quell'obbrobrio della uni ts parte 3).
quindi metterla nel conto aumenta i requisiti (altrimenti se si fosse considerata rinnovabile l'energia prodotta col ciclo frigorifero così come si considera quella con la pompa di calore, si sarebbe ottenuto l'assurdo effetto che un edificio che ha la climatizzazione estiva, e quindi consuma di più, è più facilitato nell'ottenere il rispetto dei requisiti).
risposta alla domanda: si considera se c'è, se non c'è la preveggenza al momento non è richiesta.
Seamew
Grazie Ronin....
Quindi, mettiamo che non ci sia la climatizzazione estiva......mi confermi che se prevedo la biomassa (anche per produrre l'ACS) sono a posto?
Poi è discutibile ovviamente che d'estate è meglio avere un paio di pannelli solari termici per ACS piuttosto di caricare legna/pellet nella caldaia....
sì per ora sei a posto
