serramenti REI 120
gtorre
serramenti REI 120
Messaggio da gtorre »
Stiamo elaborando un capitolato delle FS Italiane,riguardante una gara per la costruzione di capannone.
Troviamo queste richieste:
-Portoni a libro a 4 ante 370x630 in PVC REI 120 con specchiature in policarbonato;
-Porte in PVC 1/2 ante REI 120;
-Finestrature in PVC REI 120 con aperture a vasistas.
Qualcuno sa se queste richieste sono fondate?
G.Torre
Re: serramenti REI 120
Porte e portoni in PVC con specchiature in policarbonato non possono essere resistenti al fuoco (REI 120), in quanto entrambi i materiali non sono in grado di resistere alle temperature dell'incendio.
Quindi o si tratta di infissi in PVC non REI oppure di infissi resistenti al fuoco metallici (rivestiti o meno), non con entrambi i requisiti.
confermo; rei 120 trovi solo serramenti in acciaio
gararic
Messaggio da gararic »
oltretutto vorrei proprio sapere quanto verrebbe a costare un portoni a libro a 4 ante 370x630 REI 120
mica bagigi
A naso trattasi di porte e portoni verso l'esterno, quindi, a meno di casi particolari, non necessitanti di caratteristiche di resistenza al fuoco.
Invece detti infissi devono certamente avere requisiti termici ben definiti (stabiliti nel progetto termico dell'edificio).
portoni in pvc alti 630? e con quali profilati? costruiamo un estrusore apposta per qs portoni?
aupaz
Messaggio da aupaz »
Terminus ha scritto:A naso trattasi di porte e portoni verso l'esterno, quindi, a meno di casi particolari, non necessitanti di caratteristiche di resistenza al fuoco.
STRAQUOTOOOOOOOOOOOOOO!!!!!
Secondo me chi ha scritto quel capitolato, non sapeva cosa scriveva...
Poi, portoni a libro REI, mica se ne vedono tanti... anzi, io mai visti... Sarò ignorante in materia forse... ma la vedo dura far richiudere velocemente un portone a libro nel caso di allarme o con un sistema a bilancieri e che abbia poi caratteristiche REI 120. Già i sistemi di sicurezza dei portoni a libro creano problemi di non poco conto nell'azionamento normale dei portoni (per non causare danni alle persone durante la movimentazione di apertura e chiusura del portone, gli sforzi massimi dei motori di azionamento sono prefissati e molto bassi, altrimenti scattano le sicurezze e il portone si blocca), figurarsi nel caso di ante ancora più pesanti per essere REI 120 i casini che verrebbero fuori. Senza contare comuqnue la lentezza del movimento....
