nuovo portale
Inviato: ven mag 25, 2012 16:46
da girondone
buon giorno
non ho ancora usato il nuovo portale
con il vecchio , e solo da poco tempo, avevo scoperto che la stampa della scheda riassuntiva del portate fungeva da ricevuta e che alcuni notai la volevano, inoltre veniva utile perchè ci si leggevano le note ( seppur brevi)
con il portale nuovo esiste questa stampa in cui sileggono le note ( che tra l altro pare che permettano di scrivere di più?
Re: nuovo portale
Inviato: mer mag 30, 2012 14:54
da girondone
solo 200 caratteri nelle note anche con il nuovo "portale"
