esistenza di un ACE dai dati catastali: possibile?
spadoni.stefano
Messaggio da spadoni.stefano »
premetto che sto per fare il mio primo certificato in regione lombardia, detto questo ho una buona esperienza con Ermes e so di poter controllare se un immobile è già stato certificato dalla ricerca dei dati catastali o dal codice del vecchio certificato. Qualcuno mi sa spiegare se ciò è possibile anche nella Lombardia quindi Cened? e se sì come ovviamente!! grazie
patri
Re: esistenza di un ACE dai dati catastali: possibile?
Messaggio da patri »
Sì, è possibile, ma devi loggarti come certificatore e simulare l'apertura di una nuova pratica con gli stessi dati catastali.
Quindi, o sei certificatore iscritto o chiedi all'amico lombardo compiacente che cerchi per te
BP in Adventuring to Manhood
spadoni.stefano
sono già iscritto dal 2009 ma dal 2010 non ho pagato il rinnovo, adesso provvedo anche se fra un mese passa da 120 a 60 €, spero che i vari clienti possano aspettare un pochino!!
