				Ve.Net - catasto energetico del Veneto
				Inviato: lun mag 21, 2012 15:50
				da studiobeta
				Volevo discutere con voi dei "difetti di gioventù" che sto riscontrando nel portale Ve.net.
1. perchè se ho un edificio nuovo non mi accetta il "metodo calcolato di progetto"?
2. quando bisogna indicare i limiti di legge delle varie classi cosa inserite nella G? Nelle altre io inserisco i valori inferiori al limite superiore, ma nella G non esiste un limite superiore...
3. da quando è obbligatorio fare in calcoli per le potenze estive e renderli espliciti? C'è la possibilità di spuntare una casella n.d. ma non è la stessa cosa...
4. da quando la classificazione delle destinazioni d' uso (E1 etc.) è correlata alla classificazione catastale?
More to come...
				Re: Ve.Net - catasto energetico del Veneto
				Inviato: lun mag 21, 2012 15:58
				da SuperP
				e non salva i progetti se non arrivi in fondo!
				Inviato: gio mag 24, 2012 11:15
				da franci
				Ma il portale Ve.net è già attivo?
				Inviato: gio mag 24, 2012 11:39
				da SuperP
				franci ha scritto:Ma il portale Ve.net è già attivo?
si
				Inviato: gio mag 24, 2012 11:45
				da franci
				Ma è ancora valido l'invio diretto al catasto (periodo transitorio)?
				Inviato: gio mag 24, 2012 12:08
				da gatto_prando
				se non sei stato ancora registrato all'elenco certificatori penso di si..
				Inviato: ven mag 25, 2012 09:09
				da SuperP
				SuperP ha scritto:e non salva i progetti se non arrivi in fondo!
Ed in fondo compare sempre il software certificato CTI n. 007.. Watts
ll pdf che genera è bruttissimo.. e in alcune parole si sovrappone! Non è nemmeno conforme a quello delle linee guida, non ha i cruscotti, foto edificio...
 non ha gli accenti sulla A (elettricita)
Nella dich. finale inoltre va oltre  modifica il dlgs 115/2008 dicendo
Ai fini dell'indipendenza ed imparzialità di giudizio nella predisposizione dell’Attestato si dichiara: per edifici di nuova costruzione l'assenza di conflitto di interessi, diretto o indiretto, nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare; inoltre sia per edifici di nuova costruzione che esistenti, con esclusione degli edifici già dotati di Attestato sottoposti ad adeguamenti impiantistici, si dichiara l’assenza di conflitto di interessi, diretto ed indiretto, con i produttori dei materiali e dei componenti in essi incorporati, nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
La regione non può farlo!
Ho già mandato le mie osservazioni ..
Mille problemi per caricare il file firmato digitalmente.. non ci sono ancora riuscito.. Ed il certificato ha il numero 300 e passa!
				Inviato: ven mag 25, 2012 15:44
				da studiobeta
				I primi 299 sono le prove che hanno fatto per compilare i disegnini del manuale.
				Inviato: mer mag 30, 2012 10:10
				da franci
				Genera un pdf veramente poco chiaro.
Non viene neanche riportato costruttore e modello del generatore....
Aspetti positivi:viene riportata la classe catastale ed evidenziato chiaramente con una linea  il limite di legge sotto il quale la struttura è, per valori, al  di sotto della norma.
				Inviato: mer mag 30, 2012 10:35
				da SuperP
				franci ha scritto:Genera un pdf veramente poco chiaro.
Il modello per i non residenziale NON è nemmeno conforme alle linee guida. Riportano alcuni errori (vedi sopra)
Potevano fare decisamente meglio.
Alla fine ho notato che dopo 2 segnalazioni di errori, senza rispondermi direttamente, li hanno corretti.
				Inviato: mer mag 30, 2012 16:42
				da studiobeta
				franci ha scritto:Aspetti positivi:viene riportata la classe catastale...
Tanto utile quanto le mitologiche raccomandazioni...
				Inviato: ven giu 01, 2012 17:49
				da franci
				Qualcuno riesce per favore a dirmi come allegare il file firmato digitalmente.
Quando provo a caricarlo compare una scritta in rosso "Attenzione, il documento allegato non corrisponde all'ACE generato da Ve.Net.energia".
Chiedendo ad Aruba mi hanno detto che il formato da utilizzare peri il salvataggio è busta crittografica con estensione P7m.
Mi confermate che il file che si genera è un file con il nome del file originale.pdf
Grazie e buona serata
				Inviato: lun giu 04, 2012 12:36
				da andreas82
				anchio uso aruba, e i pdf si firmano con p7m è la prassi, puoi cmq verificare leggendoli una volta firmati, sempre usando aruba "verifica"
				Re: Ve.Net - catasto energ. Veneto rendimento in percentuale
				Inviato: mer giu 06, 2012 14:06
				da franci
				Grazie per la risposta
E' baststo cambiare la certificazione...era un problema di quel file.
Ho adesso un'altra domanda:
Il rendimento medio stagionale viene chiesto in percentuale (%).
Quindi un 0.89 ng lo inserisco come 89%...ma è corretto??
				Inviato: lun gen 14, 2013 12:02
				da signo2000
				Ho appena registrato un ACE sul portale Ve.Net. (mi manca solo la conferma con Firma Digitale che immagino sarà un'odissea) e le mie prime impressioni sono che il sito è abbastanza scadente.
Di solito opero in Emilia Romagna sul S.A.C.E. e direi che non c'è paragone.
A parte che l'interfaccia finale dell'ACE sul Ve.Net. è molto scadente, ma poi manca anche un adeguato manuale d'uso sulla compilazione degli ACE.
Per ora giudizio negativo.
				Inviato: lun gen 14, 2013 12:33
				da SuperP
				signo2000 ha scritto:Per ora giudizio negativo.
Concordo.
QUando poi stampi l'ace, ti accorgi che non è nemmeno conforme alle linee guida.
Ho segnalato anche altre cose in regione, tipo l'assenza della possibilità di modifica di ace per errore.
Devo dire però che all'inziio sono stati sempre molto celeri per risolvere i problemi.
				Inviato: mar gen 22, 2013 12:23
				da signo2000
				Oggi mi arriva la firma digitale.
Già pregusto gli smadonnamenti per registrare l'ACE sul Ve.Net.
				Inviato: gio gen 24, 2013 09:14
				da signo2000
				Stranamente la conferma dell'ACE mediante l'inserimento del file firmato digitalmente non mi ha dato alcun problema.
Domanda: ai proprietari va consegnata una copia cartacea firmata e timbrata? Nel file dell'ACE non vedo alcun spazio che riporti "timbro e firma".
				Inviato: gio gen 31, 2013 14:08
				da Paolone
				Domanda:
Al cliente va consegnata la copia di ACE redatta tramite Ve.net (e quindi non conforme alle linee guida nazionali in quanto manca di cruscotti) oppure la copia redatta tramite software commerciale perfettamente conforme alle linee guida nazionali??
				Inviato: ven feb 01, 2013 09:09
				da Andrea_Diqui
				io consegno la seconda che hai detto
				Inviato: ven feb 01, 2013 09:39
				da argonauta
				io consegno entrambe:
- quella di Ve.Net come prova del caricamento della stessa sul portale
- quella conforme alle linee guida come ACE
				Inviato: ven feb 13, 2015 13:27
				da Gianluca.Batt
				Ciao io sono nuovo di questo forum.
Mi inserisco in questa discussione perchè io utilizzo il portale del veneto per la registrazione degli APE.
E mi è sorto il problema che non so come registrare un APE in Veneto Per un edificio di nuova Costruzione quindi, permesso di costruire post DL 192, in quanto il portale del veneto prevede il solo metodo di calcolo standard e non di progetto O MEGLIO ti obbliga a spuntare la casella dove dice che hai utilizzato il metodo standard ma alla fine nel ultimo punto puoi scegliere di vere utilizzato il metodo di progetto . Quindi L'APE sarebbe legalmente non corretto. Io ho scritto alla regione dicendogli la mia problematica in un primo momento mi hanno detto che gli edifici di nuova costruzione bisogna fare L'AQUE, io ho risposto si per chiedere l'agibilità ma per i contratti di compra vendita fdi edifici post 2005? Non ho ricevuto risposta. Non so come fare per essere corretto ai fini legali
Voi come procedete nel caso di edifici di Nuova Costruzione?
