collegamento termosifoni
eddysantiago73
Messaggio da eddysantiago73 »
Ciao a tutti , sono nuovo del forum.
Volevo chiedere, cosa comporta, a livello di funzionalità , collegare la mandata e il ritorno di un termosifone verticale entrambe in alto?? Ho problemi col passaggio dei tubi e non vorrei nulla a vista, grazie anticipatamente
giobibo
Re: collegamento termosifoni
Messaggio da giobibo »
Si scalderebbe solo la parte superiore del radiatore, con il risultato che in quella stanza starai al freddo.
eddysantiago73
Grazie mille per la risposta, mentre se si trattasse della situazione opposta , ovvero tutto sotto? ho visto che in certi radiatori verticali lo fanno...
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
devono avere il diaframma tra 1° e 2° elemento.
"Si scalderebbe solo la parte superiore del radiatore, con il risultato che in quella stanza starai al freddo"
Questo in teoria. In pratica, non succede nulla.
giobibo
Esa ha scritto:"Si scalderebbe solo la parte superiore del radiatore, con il risultato che in quella stanza starai al freddo"
Cosa vuol dire non succede nulla ?
La circolazione nel radiatore non è, normalmente, così bassa da permettere la stratificazione. Anche perché la conformazione degli elementi di cui è composto accentua la turbolenza. Inoltre la trasmissione di calore per convezione è comunque assicurata, se pur con una efficienza inferiore a quella ottimale. Tieni conto che le dispersioni di calore sono calcolate con larghissimi margini, aumentati anche dalle temperature in gioco. Gli impianti a termosifoni lavorano perfettamente, anche durante le temperature di progetto, con acqua a temperatura inferiore di 15° rispetto a quella prevista dai calcoli.
Gli impianti vanno in crisi, di solito, per clamorosi errori di valutazione sull'involucro, non per cattiva realizzazione. Lo dimostra il fatto che questo inverno hanno, quasi tutti, funzionato egregiamente, anche con -23°C (in Pianura Padana).
In sostanza, l'impianto previsto si può realizzare senza problemi.
giobibo
Si, poi lo vai a spiegare tu alla sig.ra Maria quando mi chiama per dirmi che ha freddo.
simcat
Messaggio da simcat »
- Dal manuale FARAL 1992: Variazione del rendimento in funzione degli attacchi:
- posizione 1: entrata alta - ritorno basso - stesso lato: trascurabile
- posizione 2: entrata alta - ritorno basso - contrapposti: trascurabile
- posizione 3: entrata bassa - ritorno basso - contrapposti: dal -2 al -12%
Ovviamente, tutto dipende anche dalla dimensione del radiatore.
P.S. OT: ringrazio questo post, che mi ha dato il "LA" alla ricerca dei vecchi manulai dei radiatori lasciati dal mio babbo (il più vecchio che è rimasto è del 1961 - Bongioanni). Un bel ricordo.
eddysantiago73
Il termosifone in causa è questo... cosa ne pensate e poi può avere la potenza descritta?? grazie http://it.hudsonreed.com/product/Hudson ... 3/666.html
eddysantiago73
Almeno ditemi se secondo voi è in buon prodotto o meno.... grazie
