Buongiorno a tutti
Chiedo un Vostro confronto.
Devo sistemare una centrale termica esistente da 407 Kw alimentata a gasolio.
Mi trovo con una cisterna per il gasolio interrata in cemento costruita artigianalmente circa 30 anni fa.
Il DM 28 aprile 2005 non si dilunga molto sul materiale della cisterna mentre si preoccupa che la stessa abbia, oltre ad altri requisiti, anche una targa di identificazione riportante il nome del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, il materiale e lo spessore. Non dice chiaramente se deve essere assolutamente di acciaio o meno.
Dovrò sostituirla in quanto sono ignoti i dati del costruttore?
Grazie in anticipo
CISTERNA PER GASOLIO
