ristrutturazione villa
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve se si ristruttura integralmente una villa è obbligatorio produrre la certificazione energetica giusto?
Ma mi domandavo se va fatta prima dell'inizio dei lavori o alla fine?
A chi va consegnata? al Comune??
Re: ristrutturazione villa
Mi sono perso. L'ACE (Attestato) potrà essere prodotto prima di eseguire i lavori?
Duracell20
si, sulla base del progetto e della L10 intendo
patri
Messaggio da patri »
Come puoi certificare qualcosa che ancora non è stato realizzato?
BP in Adventuring to Manhood
Duracell20
Ok ok .... cazzata, però comunque va fatta per legge e consegnata al comune??
patri
La norma è chiara: vedi di capire in che ambito ricade il tuo intervento e trovi lì tutte le risposte anche perché, perdona, la tua domanda è alquanto vaga...
Duracell20
Riassumo velocemente:
Villa esistente che stanno ristrutturando totalmente con rifacimento impianti e isolamento a cappotto.
Volevo sapere se necessita l'ACE a fine lavori e a che ente va consegnata.
patri
1- Sì
2- In comune con la fine lavori
3- Sulla norma è scritto
Duracell20
Grazie 1000
:wink:
