Tubazioni teleriscaldamento (quali le migliori)
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Sto facendo una valutazione su varie tubazioni da teleriscaldamento (PEXa) presenti nel mercato, oltre ad una valutazione numerica sulle qualità (conducibilità termica) e quantità (spessore) di materiale isolante. Vorrei capire sulla base delle Vs. esperienze quale è la miglior tipologia di tubazione da teleriscaldamento. Ovvero Tubazioni coibentate con iniezione di poliuretano ad alta pressione (es. ISOPLUS o similare), oppure tubazioni con isolante pluristrato, costituito da schiuma di polietilene (es. WATTS o similare). Personalmente sarei più tentato dalla schiuma poliuretantica ad alta pressione (anche se la tubazione risulta più dura nella posa).
Re: Tubazioni teleriscaldamento (quali le migliori)
teleriscaldamento in Pex? Ma a che temperatura mandi in giro l'acqua?
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
io, di solito, uso Brugg
VALDA80
Temperatura acqua sotto i 90°C.
Non mi fido ad usare pex per temperature costantemente così elevate....
VALDA80
é la massima, ovviamente l'impianto verrà utilizzato max 80°C.
gararic
Messaggio da gararic »
io lo stesso userei tubo di servizio in acciaio o rame, piuttosto che plastico!
ho utilizzato le ecoline
