Asseverazione Valvole Termostatiche
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Nel redare le pratiche del 55%, in particolare per l'installazione delle caldaie a condensazione, come potrei fare per valutare se le valvole termostatiche installate sono idonee ai requisiti indicati, ossia, se sono a bassa inerzia termica???
Il problema mi è sorto, non tanto nel caso di nuova installazione, in quanto oramai i produttori si sono organizzati, e forniscono anche attestati di rispondenza, ma piuttosto in un caso, in cui le valvole sono già installate da tempo.
Cosa mi consigliate?
Devo fare qualche particolare verifica, o c'è qualche metodo per constatare anche in modo visivo e veloce se le valvole sono idonee? insomma cosa devono avere di particolare per essere definite "..valvole termostatiche a bassa inerzia termica" ???
tigers
Messaggio da tigers »
C'e' la risposta a quello che cerchi nelle FAQ dell'ENEA. In pratica basta il marchio CEN (?) sbaglio? Insomma, cerca nella FAQ.
Pero' dai anche una letta all'ultimo numero di progetto 2000, dove spiega come una "bassa" inerzia potrebbe non essere sufficiente.
