sottotetto esistente
Inviato: gio mag 03, 2012 18:26
Ciao a tutti
domanda davvero complicata. Un cliente possiede un sottotetto che parzialmente è abitabile (ha pagato per questo con condono nel 1996) di circa 40 mq. Tale sottotetto ha 30 mq invece non abitabili. Il tutto è unito ad un piano inferiore di circa 90 mq, e servito da impianto di riscaldamento autonomo (piccola caldaietta autonoma superiore a 15 kW, ci stava la figlia). Ora, nel 2009 sovralza la parte restante (i 30 mq) sfruttando legge dei sottotetti. Però il comune, visto che la parte esistente aveva altezza utile di 2 metri, gli richiede di alzare a 2,70 di media la parte esistente (demolendo il tetto) e poi gli richiede invece che la parte restante sia con altezza media di 2,40. Sono ammesse per questa, in misura proporzionale all'esistente, le detrazioni fiscali al 55% per sostituzione impainto di riscaldamento, nonchè per la coibentazione delle strutture (copertura demolita e ricostruita, murature aggiunte) in funzione dei mq esistenti ed accatastati?
