Sostituzione soli vetri in serramenti: certificazioni
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Non avendo mai avuto occasione di approfondire la materia, dopo qualche lettura e ricerca, mi pare di aver capito che norma UNI EN 14351-1, marcatura CE serramenti, non si applichi né si possa applicare per i serramenti non marcati (perché vetusti), se si sostituiscono i soli vetri, lasciando installato il telaio originale.
I vetri che saranno installati dovranno invece necessariamente possedere una marcatura CE.
Non credo poi che esista alcun documento formale, tipo certificato di conformità, di qualità, di installazione a regola d'arte, ecc. che il sostitutore dei vetri debba rilasciare. Tutto è lasciato a cosa il cliente pretende ed il fornitore è disposto a.
Qualcuno che ha competenza (per es., un nome a caso, Giotisi... grazie in anticipo) può per cortesia confermare che le affermazioni suddette sono corrette ed eventualmente aggiungere raccomandazioni?
Re: Sostituzione soli vetri in serramenti: certificazioni
Si, per la sola sostituzione dei vetri non è richiesta (e non sarebbe ammissibile) la marcatura CE dell'infisso, ma solo del componente vetrato che vai a sostituire. Per quanto riguarda la trasmittanza termica dell'infisso che ti serve per la detrazione del 55% basta effettuare il calcolo in conformità con la 10077-1 che indica alcuni metodi di calcolo anche tabellari; se non hai la 10077-1 le stesse tabelle le trovi sulle UNI TS 11300
alexdg
Messaggio da alexdg »
Ma la sostituzione dei soli vetri è detraibile?
Non è mai stata abrogata, che mi risulti.
ketenegh
Grazie Giotisi.
